televisor ak se ve pero no tiene volumen
La salida esta funcionando pero no le llega señal y le cambie la memoria y no solventó el problema
  • hace 1 mes
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. que numero es el ic. de audio que tiene el tv. ---y que numero es el chasis del tv.
  • hace 1 mes
    Avatar de luis tartaglia
    Debe informar modelo completo y número de chasis. Si es un tv convencional . Y un informe tecnico completo de todo lo realizado.
    Por entrada de auxiliar tampoco tiene audio.
    Ese tv está en mono o estéreo?
    No tendrá mute activado.
  • hace 1 mes
    Avatar de Javier Chavez C
    Favor, indicar Marca Modelo y/ó Chassis del TV.
Comprobó la presencia  de los voltajes de trabajo del IC amplificador, conexiones , JACK de audifono y parlantes.
Hay respuesta al pasar el dedo semi humedecido por los pines de entrada del IC?
Para descarte , con un amplificador externo, verifique la presencia de la señal de audio de los pines R-IN y L-IN del IC amplificador.
Desactive el transistor de MUTE. Comente resultados
