quien seria tan amable de ayudarme por fabor
hola tengo un tv marca philco asta ahi prendia. le saque el chasis para trabajar mas comodo para cambiarle el integrado de audio. por que estaba quemado.cuando lo arme no me di cuenta de ponerle en chupete del del flaybak que va en el tubo. y de ahi no prendio mas solo prende el led de estanbay. rebise todas las tenciones y estan bien cuando pongo el tester en el micro se actiba el relay pero no prende sera el micro quien me pude ayudar por fabor
    5 Soluciones propuestas
    buenas noches amigo lo mas probable es que tenga en la parte de la regulacion soldadura despegada, limpia la tarjeta y la resoldas.
      si el chupete estaba cerca de l micro lo mas probable es que se haya dañado. que modelo es el tv?
        Probable falla de fuente colega
          Ni modo, algunas veces uno mete la patota también!
          Asegurate de que esté bien limpia la placa de residuos de soldadura
          Checale el voltaje en el cristal del micro; debe tener unos 2v y fracción cada uno de los dos pines, y deben ser diferentes. Si así es, el micro esta trabajando.
          Checate también la memoria EEPROM; si puedes cambiala.
          Revisa las resistencias fusible de bajo valor ohmico.
          Hasta pronto y espero te sirva de algo...
            saludos y verifique la correcta regulacion de su fuente ---vea condiciones de su trans..de sal. horizontal........suerte¡¡¡¡
