como saber cuando el flayback deja de funcionar
hola ayudame como comprobar con el multimetro cuando un flayback deja de funcionar. y y porque.
    3 Soluciones propuestas
    no se puede probar con un multimetro. existen para dicho fin unos aparatos especiales---fly checker--- pero cuentame que es lo que tiene,que falla presenta tu tv----me imagino que no enciende, o , tal vez tenga fuga de alto voltaje tu fly-back..........comenta¡¡
      Con el multimetro no es posible establecer con certeza si el flay esta o no en buenas condiciones,solo popdrias establecer que estan en corto los debanados,para poder hacer una prueba confiable podrias recurrir a llevarlo a que le hagan una prueba en la cual le aplican tanto voltaje como la oscilacion con la cual opera y con ello consiguen hacer que el flay produzca alto voltaje,al mismo tiempo pueden hacer una prueba de si tiene o no corto entre los secundarios,etc.
        yo uso un dcf2077 en desuso para prueba, usando solo 3 cables, el +b,el de tr horizontal y masa.
