Ford Escort 97 no arranca
Hola mi problema es que no arranca, se llevo al mecanico, al electromecanico y al electricista, como también lleve el modulo de la compu al banco de prueba, y todo ok, pero el electromecanico y el electricitas, me dicen que es la computadora, estava manejando, cuando estava parado en un semaforo, coloque primera y se paro el auto, y daba marcha, pero no llega corriente al motor, se probo , y sigue sin llegar chispa a las bujia, se probo los cable, el escaner no dice que esta sin conocimiento de la compu, me podrían ayudar, llevo tres semanas que el auto esta parado, desde ya gracias.
  • hace 1 mes
    Avatar de Mangel HH
    Moderador
    Enciende la luz de check Engine previo al encendido ?.
  • hace 29 días
    Avatar de jordanfmartinez
    Hola Mangel, de que se trata eso, y donde se ve esa luz, a la cual me decis, desde ya gracias.
  • hace 29 días
    Avatar de Mangel HH
    Moderador
    Este motor es monopunto, tiene un solo inyector. Posee una central ( Ecu ) que toma las señales de distintos sensores para la gestion de puesta en marcha y accionamiento del motor. El Check engine es una luz para advertir sobre fallas, se debe encender cada vez que accionas la llave de encendido, esto indicara que las funciones estan de manera optima de funcionamiento, luego al encender el motor se apagara. Si no se enciende existe un problema relacionado con la central, no necesariamente de averia, puede ser de cableados o falta de tierra de esta ultima.
  • hace 29 días
    Avatar de Mangel HH
    Moderador
    En mi respuesta te envio una imagen de la luz mencionada.
Adjunto imagen de luz de checkengine.
  • hace 29 días
    No nunca se enciende o este modelo no trae esa imagen, las unicas luces son la bateria, aceite y freno de mano, las de guiñes, luces altas,desde ya gracias.
  • hace 22 días
    Hola coloque la bateria ya cargada, y nada, ni manda señal de la bomba de nafta, el quipo de gas todo bien pero no arranca, otra opinión la de Mangel hh fue buena, pero sigue igual
