electro ventilador patner prendido
Hola   a todos.  Tengo una peugeot patner, cuando enciendo la camioneta al momento se prende en el tablero STOP  y empieza a funcionar el electroventilador. cambie el sensor de temperatura y el problema continúa.  llegué a la conclusión de que no llega alimentación a la ficha del sensor. mi pregunta es. DE DONDE SE ALIMENTA LA FICHA (tengo entendido que debe llegar 5 V) Muchas gracias.
2 Soluciones propuestas
Hola, si no llega corriente la ficha, es porque el fusible se corto y no permite que pase corriente, reivsa el fusible.
Hola.
Para simplificar esta condicion se emplea el scanner, de este modo independientemente de que encienda la luz de advertencia si existe una  deficiencia en el sensor o su circuito y/o cableado  se observaran los codigos P 0115 ( circuito bajo ) o P0118 ( circuito alto ) .
El conector tiene positivo ( 4.8 o  5 v )  y tierra,  si la lectura en el primer caso es correcta es necesario verificar  esta ultima, si no da lectura indicaria un problema en el cableado.
Salu2.
  • hace 21 días
    Avatar de yoreparocosas
    Hola Mangel HH. todo lo que dices lo hice. mismos codigos. lectura de masa, lectura de positivo, revisión de cableado hasta la ficha d entrada de la memoria. (unidad sellada, creo).
