Peugeot 206 diesel, luces de giro izquierdo quedan encendidas fijas
Que tal buen día gente. Les quiero comentar que tengo un Peugeot 206 diseel año 2000 y el   problema que tengo es con el giro izquierdo queda prendido continuamente y no se apaga. Le tengo que  desconectar la batería para que se apague. Le revise los  fusible y están bien. Les cambie los foco y hace lo mismo. A ver si me pueden dar una mano les voy agradecer ya que es feo salir a la calle sin los giros
  • hace 2 meses
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Hola Lucas
    Comenta si al conectar la batería se vuelve a encender las luces de giro.
    Si no se encienden de inmediato, verifica en qué momento se encienden.
  • hace 2 meses
    Avatar de Lucas Oscar
    Si vuelvo a conectar la batería y se encienden las luces de nuevo
Por lo que mencionas, habría un cruce desde la alimentación permanente hasta el circuito de luces de giro izquierdas, puede ser con las delanteras o traseras ya que son un solo circuito.
También puede ser un cruce desde cualquier circuito antes del interruptor que lo comanda y las luces de giro izquierdas.
Una prueba es ir retirando uno a uno los fusibles, para determinar con cuál circuito se produjo el cruce.
Hazlo con el motor en marcha para no descargar la batería.
Al final de la prueba deben ser los fusibles que tienen relación con el encendido y computador.
  • hace 2 meses
    Dale muchas gracias lo voy a hacer después te comento cualquier cosa
